设置 AutoCAD 标准的步骤
使用以下步骤可以为项目设置 AutoCAD 标准。
AutoCAD 标准包括 AutoCAD 图层、AutoCAD 标注样式、文字样式和线型,这些标准包含在 DWS 文件中。不能为不同构件定义不同的 DWS 文件;例如,不能在为标注样式定义一个 DWS 文件之后,又为线型定义另一个 DWS 文件。每个 DWS 文件的每项设置均会被处理。如果不同 DWS 文件之间存在冲突,那么将使用列表中的第一个文件。如有必要,可以改变 DWS 文件的顺序以改变优先等级。
设置 AutoCAD 标准时,项目文件夹中将创建与项目文件名称相同的 CHX 批处理检查器文件。CHX 文件包含所有项目图形(作为被检查的图形)和所有指定的 DWS 文件(检查时作为对比图形)。可以运行此批处理文件以检查整个项目,也可以手动检查单个项目图形。
  1. 依次单击“打开”“项目”。
  2. 选择要为其设置 AutoCAD 标准的项目,单击鼠标右键,再单击“项目特性”。
  3. 展开“高级”并单击“项目标准”。
  4. 单击“AutoCAD 标准”选项卡。
  5. 若要添加新的 DWS 文件,请单击 。
    默认情况下,新的 DWS 文件会附加到列表末尾。这意味着将最后处理这个新文件,而列在前面的 DWS 文件将具有更高的优先等级。
  6. 若要修改 DWS 文件在列表中的顺序,请使用“上移” 和“下移” 按钮。
  7. 若要从列表中删除 DWS 文件,请在列表中单击其名称,再单击 。
    如果从列表中删除 DWS 文件,只是删除项目对此文件的引用,并并未从文件系统中删除此文件。
  8. 如果已经在设置标准样式和显示设置中将 DWS 文件设置为 AEC 标准图形,则可通过单击“从标准样式添加 .dws 文件”来将其重新用于 AutoCAD 标准。这样会将 AEC 标准文件复制到“AutoCAD 标准”选项卡中,并会将其用作项目中的 AutoCAD 标准文件。
