执行以下步骤可以为格线中的单元定义特定尺寸。在此情况下,单元的数量由格线长度或高度(根据格线的分割方式)确定。
指定格线的固定单元尺寸后,可以控制格线单元的调整方式,以解决剩余空间问题。如果固定单元尺寸无法均分幕墙单元的长度(或高度),则会产生剩余空间。
指定单元的固定尺寸
如果定义垂直分割,则单元尺寸将为竖梃之间的单元长度。如果定义水平分割,则单元尺寸将为单元的高度。
使用固定单元尺寸绘制幕墙单元后,最后一个完全尺寸的单元与幕墙单元终止处之间经常存在多余空间。
| 如果希望 . . . | 则 . . . |
| 为格线单元添加空间 | 选择“自动调整单元”,在“单元调整”中选择“增大”,然后选择要添加空间的特定单元。可以选择任何特定单元组合。 |
| 从格线单元删除空间 | 选择“自动调整单元”,在“单元调整”中选择“收缩”,然后选择要删除空间的特定单元。可以选择任何特定单元组合。 |
