使用以下步骤可定义空间的边界如何进行偏移。可以在创建空间期间设置边界偏移类型,也可选择一个现有空间,然后修改其偏移类型。
对于非关联空间,可以选择手动和基于样式的偏移。对于关联空间,可以选择手动、基于样式和基于计算标准的偏移。
定义新空间的边界偏移类型
. | 关联性 | 切换前 | 切换后 | 效果 |
| 非关联 | 手动 | 按样式 | 净边界、可用边界和总边界将根据样式偏移重新计算,并成为不可编辑边界。基准边界保持不变,并且是可编辑的。 |
| 非关联 | 按样式 | 手动 | 净边界、可用边界和总边界保留其偏移,但变为可编辑边界。基准边界保持不变,并且是可编辑的。 |
| 关联 | 手动 | 按样式 | 边界将根据样式偏移重新计算,且变为不可编辑。基准边界保持不变,并且不可编辑。 |
| 关联 | 手动 | 按标准 | 边界根据面积计算标准中的规则重新计算,且变为不可编辑。基准边界保持不变,并且不可编辑。 |
| 关联 | 按样式 | 手动 | 净边界、可用边界和总边界保留其偏移,但变为可编辑边界。基准边界保持不变,并且不可编辑。 |
| 关联 | 按样式 | 按标准 | 净边界、可用边界和总边界根据面积计算标准中的规则重新计算。所有边界都保持不可编辑状态。 |
| 关联 | 按标准 | 手动 | 净边界、可用边界和总边界保留其偏移,但变为可编辑边界。基准边界保持不变,并且不可编辑。 |
| 关联 | 按标准 | 按样式 | 净边界、可用边界和总边界根据空间样式中定义的偏移重新计算。所有边界都保持不可编辑状态。 |
