为单个楼梯指定踢板编号显示的步骤
使用以下步骤可以定义并显示单个楼梯的踢板编号。
  1. 双击要修改的楼梯。
  2. 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 为“控制显示的对象”选择“此对象”。
    注: 若要将所做的修改应用于图形中的所有楼梯,请选择“图形默认设定”。若要将所做的修改应用于此样式的所有楼梯,请选择“楼梯样式: <样式名称>”。
  5. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”,然后单击“踢板编号”旁边的 。
  6. 为楼梯指定踢板编号显示特性:
    如果希望... 则...
    修改踢板编号的文字样式 为“文字样式”选择样式,或者单击 以编辑文字样式。
    修改踢板编号的对齐方式 在“文字对齐”中选择对齐方式。
    修改踢板编号的方向 在“文字方向”中选择方向。
    修改踢板编号的文字高度 在“文字高度”中输入值。
    修改编号要对齐到的位置 在“对齐到”中选择“左”、“居中”或“右”。
    修改楼梯梯段长度方向上的编号位置 在“X 偏移”中输入值。该值相对于选定的踢板位置。
    将编号的位置修改为左或右 在“Y 偏移”中输入值。该值相对于选定的踢板位置。
    设置踢板编号的第一个编号 在“第一个踢板编号”中输入值。
    为楼梯中的最后一个踢板编号 选择“对末踢板进行编号”。
  7. 单击“确定”。
  8. 您还可以通过楼梯的关联菜单来访问和修改这些剖切面设置,如下所述:
  1. 选择要修改的楼梯,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 单击“显示特性”选项卡。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  4. 如有必要,请单击 。
  5. 单击“踢板编号”选项卡。
  6. 根据需要指定踢板编号设置。
  7. 单击“确定”两次。
