将房间土方量计算输出为 Web 图形格式的步骤
注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
将生成一个具有上次房间土方量计算的所有信息的 DWF 文件。可将其加载到 Autodesk 土方量计算中并进行编辑。
  1. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算房间土方量”。
  2. 在“计算房间土方量”对话框中,在“样式特性”下的“生成图形数据”列表中,选择“生成每材质的完工 ID”。
    注: 必须启用“生成每材质的完工 ID”选项才能将 Roombook 数据输出到 DWF 文件中,以用于 Autodesk 土方量计算。
  3. 选择房间土方量,然后单击“计算”。
  4. 单击“确定”。
  5. 在 AutoCAD 中,依次单击“应用程序”菜单 “输出” “DWF”。
