放置单立面详图索引的步骤
执行以下步骤可以放置用于创建单个立面的详图索引。
注: 包含立面的模型空间视图的二维剖面/立面样式和显示集在立面详图索引工具中设置。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”。
  2. 单击“视图”选项卡。
  3. 选择要放置立面详图索引的视图图形,单击鼠标右键,然后单击“打开”。
  4. 在工具选项板上,单击 (“特性”),然后单击“文档”。
  5. 单击“详图索引”选项板。
  6. 选择单立面详图索引工具。
    或者,也可以 依次单击“注释”选项卡 “详图索引”面板 “立面”下拉菜单 “立面(单向)”,或 依次单击“注释”选项卡 “详图索引”面板 “立面”下拉菜单 “立面(单向,反向文字)”。
  7. 选择立面符号在图形中的位置。
  8. 指定立面的方向。
  9. 在“新建模型空间视图名称”下,为包含立面的新模型空间视图输入名称。
  10. 确认选中了“生成剖面/立面”。
  11. 如果要将图名添加到新模型空间视图,请选择“放置图名”。
  12. 选择模型空间视图的比例。
  13. 选择将立面放到的位置:
    如果希望… 则…
    将立面放到放置了详图索引的视图图形中 单击“当前图形”。
    将立面放置到现有立面视图图形中 单击“现有视图图形”。
    将立面放置到新立面图形中 单击“新视图图形”。
  14. 在图形中选择立面区域的第一个角点。
  15. 选择立面区域的对角点。
  16. 定义立面结果的插入点。
    注: 如果选择将立面放置到不同图形,而您仍然在当前图形中选择了插入点,此时立面视图仍将会插入到您指定的图形中。
    放置了模型空间视图后,立面工具中的字段占位符将变为一个问号。若要解析这些占位符,需要将模型空间视图放置到图纸中。
