创建明细表工具的步骤
使用以下步骤可以创建明细表工具,并将其添加到工具选项板中。如果需要放置多个带有相同特性的特定样式的明细表,则可以创建自己的明细表工具。
  1. 打开要在其中创建工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    使用图形中的明细表创建工具 选择该对象,并拖至工具选项板。
    使用“样式管理器”中的明细表样式来创建工具 依次单击“管理”选项卡 > “样式和显示”面板 > “样式管理器”。 找到要复制的样式,然后将其拖动到工具选项板中。单击“确定”关闭样式管理器。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
  3. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
  6. 展开“基本”,然后指定明细表的基本特性:
    如果希望... 则...
    添加说明 在“说明”中输入文字。
    指定图层索引 选择“图层索引”。
    指定图层替代 选择“图层替代”。
    指定明细表样式 选择“样式”。
    指定样式的外部图形文件源 选择“样式位置”或“浏览”来指定位置。
    修改明细表比例 在“比例”中输入值。
    图形中的数据修改时会自动更新明细表 在“自动更新”中选择“是”。
    图形修改时可以手动更新明细表 在“自动更新”中选择“否”。
    注: 打开自动更新功能可能会降低绘图性能,特别在大型图形中更是如此。
  7. 展开“选择”,然后指定将对象添加到明细表中的方式:
    如果希望... 则...
    新对象添加到图形中时会自动将这些对象添加到明细表中 在“自动添加新对象”中选择“是”。
    手动将新对象添加到明细表中 在“自动添加新对象”中选择“否”。
    包含明细表中外部参照图形的对象 在“扫描外部参照”中选择“是”。
    排除明细表中外部参照图形的对象 在“扫描外部参照”中选择“否”。
    包含明细表中图块参照的对象 在“扫描图块参照”中选择“是”。
    排除明细表中图块参照的对象 在“扫描图块参照”中选择“否”。
    将图层过滤器应用于表格 指定图层通配符。
    注: 当添加必须扫描外部参照或图块的明细表时,请使用既包括外部参照或图块所在图层的名称、又包括外部参照或图块中对象图层的名称的图层过滤器。可以使用逗号分隔多个图层通配符。不能选择在外部参照图形或图块参照中的各个对象。
  8. 单击“确定”。
