生成代理图形的步骤
执行以下步骤可以在图形中创建代理图形,以提供给没有本软件的用户使用。
代理图形存储最后一次查看的 AEC 对象图像,这样用户可以查看您的图形,而不修改原对象。代理图形只存储当前活动视口的显示模式。
注: 根据复杂性和密度,如果保存图形时打开了代理图形,则该图形可能变得极大,并可能降低绘图性能。如果要与其他用户共享图形,建议您在打开代理图形之前先创建该图形的一份副本。
  1. 排列要为其创建代理图形的视图。
  2. 在命令提示下,输入 PROXYGRAPHICS。
  3. 输入 1。
  4. 保存图形。
  5. 如果要关闭代理图形,请输入 PROXYGRAPHICS,再输入 0。
