执行以下步骤可以修改在宿主图形中被参照为附件或覆盖图形的外部参照图形的显示配置。
注: 如果指定当图形作为外部参照覆盖插入时图形应始终使用其自己的显示配置,则不能修改用来在主图形中显示外部参照对象的显示配置。
- 打开包含要为其指定不同的显示配置的外部参照图形的宿主图形。
- 选择要修改的外部参照图形,单击鼠标右键,再单击“编辑对象显示”。
- 单击“外部参照显示”选项卡。
如果选项卡上的设置不可用,则不能修改用于此外部参照覆盖的显示配置。
- 选择替代宿主图形中的显示配置集。
- 选择要使用的显示配置。
从外部参照图形的显示配置中选择一个显示配置
显示配置列表中列出的是外部参照图形中可用的显示配置。如果要使用宿主图形中指定的默认显示配置,请选择“图形默认值”。
- 单击“确定”。
- 如果需要, 依次单击
更新显示,以显示新的显示配置。 注: 或者,可以在命令提示符处输入 rea(全部重新生成)。
