使用以下步骤可生成关联空间。关联空间基于边界对象生成,将随边界对象的改变而更新。
关联的三维自由空间
若要创建关联的三维自由空间,必须在所有曲面上使用对象完全限制空间边界。
生成三维自由空间
关联的二维空间和三维拉伸空间
基于边界对象生成关联的二维空间或三维拉伸空间时,边界对象决定了空间在 X 和 Y 方向上的范围,并且该空间与这些对象关联。Z 方向为 0(表示二维空间),或者是用户定义的拉伸高度(三维拉伸空间)。
对于关联的二维空间或三维拉伸空间,可以定义共线边界对象之间允许存在的间隙。例如,如果使用线创建了建筑平面,并将门和窗表示为线之间的间隙,这一功能很有用。可以为这些间隙设置间隙公差,软件将根据现有共线线段计算缺失的几何体。(墙中的 AEC 窗口、门和洞口不会被视为间隙。)
注: 只允许在不含其他边界对象的共线线段之间存在间隙,对于相互之间呈其他角度的对象,或者在包含其他边界对象的共线线段之间,不允许存在间隙。
基于墙生成三维拉伸空间
一种特殊情况是,可在图形中基于对象的轮廓生成关联的二维空间或三维拉伸空间。在这种情况下,对象轮廓将用作新空间的边界。例如,如果您基于墙轮廓生成空间,则空间将基于墙轮廓生成。
墙(左图)和基于墙轮廓生成的空间(右图)
注意: 在以前的软件版本中,由于位于冻结或隐藏图层上而不可见的对象,不会包括在关联空间的生成和更新中。而从该版本开始,如果将冻结和隐藏的对象设置为边界对象,则这些对象将包括在空间的生成和更新中。
生成关联空间
- 确认所有必需边界对象的“限制空间”特性都设置为”是“。
- 打开包含您要使用的空间工具的工具选项板,然后选择该工具。
- 对于“偏移边界”,选择如何计算四个空间边界(基准边界、净边界、可用边界、总边界)。
- 手动:可使用夹点手动编辑净边界、可用边界和总边界。
- 按样式:净边界、可用边界和总边界按照空间样式中定义的值从基准边界偏移。
- 按标准 <标准名称>:净边界、可用边界和总边界由列出的面积计算标准定义。
- 在“特性”选项板上,为“创建类型”选择“生成”。
注: “关联”特性与“创建类型”相互关联。如果“创建类型”为“生成”,则“关联”设置默认为“是”。如果“创建类型”为“插入”、“矩形”或“多边形”,则“关联”设置默认为“否”,并成为只读设置。
- 如果希望能够基于已经包含空间的边界生成空间,请为“允许重叠空间”选择“是”。
如果您需要从已经包含空间的外部参照图形生成空间,可执行此步骤,但是必须使用不同设置(例如使用不同面积计算标准)来生成空间。
- 对于“几何图形类型”,选择下列选项之一:
- 二维:生成二维关联空间。
- 拉伸:生成三维拉伸关联空间。对于三维拉伸空间,高度 (Z) 由用户定义,并均匀应用于空间。
- 自由:生成三维自由关联空间。
- 在创建空间之前,可以执行下列两个可选步骤,以帮助成功创建空间:
- 确认所有必需边界对象的“限制空间”特性设置为”是“。为此,请输入“sh”(显示边界对象)。此选项将显示“限制空间”特性设置为“是”的所有对象。如果空间所需的对象没有显示,可以取消空间生成过程,然后将该对象的“限制空间”特性修改为“是”。
- 确认所有边界对象在绘图区域中可见。如有必要,对视图进行缩放以显示所需对象,然后输入“v”(重置可见边界)以更新绘图区域。
- 在图形中生成空间:
如果希望... |
则... |
生成三维自由空间 |
输入“G”(全部生成)。 |
生成二维空间或三维拉伸空间 |
使用下列方法之一: - 输入“G”(全部生成)针对所有可见边界生成空间。
- 在闭合边界内部进行拾取,以便为其生成空间。
