使用以下步骤可以创建墙工具,并将其添加到工具选项板。如果需要放置多个具有相同特性的特定样式的墙,可以创建自己的工具。
例如,创建带有房间隔墙的办公楼层平面。虽然楼层平面中的所有隔墙都采用相同的墙样式,但管理区中的墙比办公区中的墙低。为了提高工作效率,可以为每个墙高度创建一个墙工具,然后选择相应的工具将具有正确高度的墙放置在楼层平面的每个区域中。
可以使用下列任一方法创建墙工具:
如果希望... | 则 . . . |
从图形中的墙创建工具 | 选择墙,并拖放到工具选项板。 提示: 使用墙周界上的某个点(而不是它的某个夹点)来拖动墙。
从“样式管理器”中的墙样式创建工具 | 依次单击![]() ![]() ![]() |
复制当前工具选项板中的工具 | 在该工具上单击鼠标右键,单击“复制”,然后单击“粘贴”。 |
从另一个选项板复制工具 | 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。 |
从“内容浏览器”中的工具目录复制工具 | 打开“内容浏览器”中的工具目录,并找到要复制的工具。将光标置于 i-drop 控制柄之上,然后将工具拖动到工具选项板中。 |
此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
在此处可选择 3 个选项:
如果希望 . . . | 则 . . . |
指定墙的厚度 | 输入“宽度”值。如果“宽度”不可用,则由选定的墙样式决定墙的宽度。 |
指定墙从楼板到天花板的高度 | 输入“基准高度”值。 |
指定定义墙左侧的点 | 在“对齐”中选择“左”。 |
指定定义墙右侧的点 | 在“对齐”中选择“右”。 |
指定定义墙中心线的点 | 在“对齐”中选择“居中”。 |
指定定义墙基线的点 | 在“对齐”中选择“基线”。 |
使墙的位置偏离指定的点 | 为“基线”偏移输入一个值,或拾取偏移点。 |
使屋顶线偏离指定的基准高度 | 输入“屋顶线相对基准高度的偏移”的值。 |
使楼板线偏离基线 | 输入“楼板线相对基线的偏移”的值。 |
指定“诊断”显示模式针对墙对齐线使用的线 | 选择“墙对齐线”,或选择“墙中心线”。 |
指定从其他墙连接到的墙终点开始的半径距离 | 输入“清除半径替代”的值。 |
