更改计算标准的步骤
注: 本主题仅适用于 Roombook 用户。
Roombook 包括特定于国家/地区的计算标准:
您可以更改计算标准。请注意,更改计算标准将重置所有现有 Roombook 计算。
如果要更改计算标准,应在 Roombook 计算开始时就执行此操作。
  1. 依次单击“视觉工具”选项卡 “Roombook”面板 “计算设置”。
    将显示当前标准。
  2. 单击“更改”。
  3. 选择其他标准,并确认或取消重置所有以前的计算和手动调整的警告。
现在,定义的计算标准已置为当前,并将用于下一次房间土方量计算。
以前的标准
显示到目前为止仍在使用的标准的名称。
新标准
从此选择列表中,您可以选择要切换的标准。
设置为新图形的默认设置
如果选中了此选项,则“新标准”将被用作所有新图形的默认设置。现有图形将保留其标准。
恢复默认设置
如果您已从列表中选择了另一标准,该按钮将重置以前的标准。
是否要继续
当您单击“确定”退出该对话框时,将显示该警告。
是
当您确定要更改标准时,单击“是”以继续操作。您已了解这将重置所有以前所做的 Roombook 计算和所有手动调整。
否
当您不希望更改标准并希望保留以前的标准时,单击“否”可取消操作。所有以前所做的 Roombook 计算和手动调整将保持不变。
