创建注释比例并将其指定给显示配置的步骤
在“比例”选项卡中可以执行下列操作:
注: 无法在此处设置用于此图形的注释比例。
注释比例确定图形中多少个图形单位代表打印图形中的 1 英寸(对于英制图形)或 1 毫米(对于公制图形)。如果在默认图形单位为英寸的图形中,图形比例为 1/8”=1’-0”(即 1:96 - 1/8 英寸乘以 1/12 英寸),那么,在打印出来的平面图中,1 英寸代表图形中的 8 英尺。同理,如果单位为毫米的图形的比例为 1:200,则打印出来的平面图中 1 毫米代表图形中的 200 毫米。
注释打印尺寸与比例系数的乘积决定注释文字的打印高度。插入图形中比例相关的对象时,这些对象的比例将自动调整,以反映图形中指定的单位。您可以组织创建的任何内容,以利用这些设置,从而适当地调整这些内容的比例。
  1. 单击 “实用程序”“图形设置”。
  2. 单击“比例”选项卡。
    定为当前图形指默认比例选项
  3. “比例”下面将显示可用的注释比例。
    注: 列表中的比例值反映当前图形单位。
  4. 若要将注释比例指定给特定的显示配置,请先在“比例”列表中选择所需的注释比例,然后在“显示配置”列表中选择要与此注释比例关联的显示配置。
    “比例值”下面将显示当前用于此显示配置的注释比例。
  5. 若要编辑现有的比例或添加新比例,请单击“编辑比例列表”。
    • 若要编辑某个现有比例,请选择该比例,然后单击“编辑”。
    • 若要添加新的比例,请单击“添加”,然后输入显示名称和比例值。
    • 若要重新排列比例条目的顺序,请使用“上移”和“下移”按钮。
  6. 单击“确定”。
  7. 如果要使标注比例与图形比例匹配,请选择“自动创建标注比例替代”。
    替代会将比例系数应用于标注样式特性。
    注: 使用工具添加的 AEC 标注不受标注比例替代的影响,因为 AEC 标注样式取决于活动显示模式。
    如果清除“自动创建标注比例替代”,将禁止软件自动将替代应用到图形中的当前标注比例样式。
  8. 输入“注释打印尺寸”值。
    对于公制图形,注释打印尺寸始终以毫米度量;对于英制图形,则以英寸度量。注释打印尺寸与图形比例系数的乘积决定注释文字的打印高度。
  9. 保存比例设置:
    如果希望... 则…
    保存比例设置,将其用作从头开始创建的新图形或基于不包含图形设置信息的样板创建的图形的默认设置 选择“另存为默认值”。“单位”和“分层”选项卡上的设置也保存为默认设置。
    仅为当前图形保存比例设置 清除“另存为默认值”,然后单击“应用”。
    注: 使用“另存为默认值”选项,可以为每个单位类型保存一个默认图形比例集。定义一组英制图形比例默认值,再单击“另存为默认值”。然后,定义一组公制比例默认值,再单击“另存为默认值”。如果使用英制单位但不基于样板创建图形,将使用英制默认比例。如果使用公制单位但不基于样板创建图形,将使用公制默认比例。如果使用样板创建新图形,将使用该样板文件中保存的设置,而不管保存了何种默认设置。
  10. 单击“确定”。
    如果还修改了绘图单位,将提示用户指定当前图形中的现有对象是否进行比例调整以适合新单位。
