使用以下步骤可修改个别扶手立柱的下列设置:
如果希望... | 则... |
在扶手的起点与端点处包括固定立柱 | 选择“固定立柱”。 |
指定所有立柱的顶部扶手以上或以下的距离 | 输入“所有立柱从顶部扶手延伸”值。 |
指定所有立柱从楼板开始的高度 | 输入“所有立柱从楼板标高延伸”值。 |
在扶手角点处包括固定立柱 | 选择“在扶手角点处固定立柱”。 |
在扶手上包括中间立柱 | 选择“中间立柱”。然后可以输入“中心之间的最大间距”值。 |
在扶手上包含竖栏杆 | 选择“竖栏杆”。 |
指定所有竖栏杆从楼板开始的高度 | 输入“竖栏杆从楼板标高延伸”值。 |
指定竖栏杆之间的最大距离 | 输入适当的“中心之间的最大间距”值。 |
替代每个楼梯踏步上的竖栏杆数 | 选择“楼梯踏步长度替代”。然后可以输入“每个踏步的栏杆数”值。(这仅适用于附着到楼梯的扶手。) |
