修改截面位置的步骤
使用以下步骤可以通过修改截面插入点的坐标值来重新定位截面。截面也具有相对于世界坐标系 (WCS) 或用户坐标系 (UCS) 的方向。例如,如果截面的顶端和底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。可以将截面的法线与另一个坐标轴对齐,以修改其方向。通过修改其旋转角度,还可以在原来的平面上旋转截面。
  1. 双击要修改的截面。
  2. 在“特性”选项板上,依次展开“基本”“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 指定截面的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    重新定位截面 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位截面 使截面的法线与 Z 轴平行:在“法线”下为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    在 YZ 平面上定位截面 使截面的法线与 X 轴平行:在“法线”下为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    在 XZ 平面上定位截面 使截面的法线与 Y 轴平行:在“法线”下为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。
    修改截面的旋转 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
