手动定义门窗组合格线的单元数量与尺寸的步骤
在需要创建并不符合任一其他分割类型的独特格线时,执行以下步骤可以手动添加格线并为每条格线指定偏移。也可以先创建固定单元尺寸的格线或固定单元数量的格线,然后手动调整格线以满足自己的需要。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 依次展开“建筑对象”“门窗组合样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个门窗组合,然后依次单击“门窗组合”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “门窗组合样式”。
  3. 选择门窗组合样式。
  4. 单击“设计规则”选项卡。
  5. 在左窗格中,在“元素定义”下选择“分割”。
  6. 选择一个分割定义,或单击 创建新定义。
  7. 在“分割类型”中选择“手动”。
  8. 单击 添加格线。
    插入所需数量的格线。如果需要删除格线,请从表中选择它,然后单击 。
  9. 在格线表中的“偏移”栏下,指定每条格线的偏移距离。
  10. 在格线表的“从”下,选择格线开始偏移的格线位置。
  11. 指定偏移距离:
    如果方向是... 则...
    水平 在“底部偏移”或“顶部偏移”中指定偏移距离。
    垂直 在“起点偏移”或“终点偏移”中指定偏移距离。
  12. 单击“确定”。
