指定结构杆件的自定义图块构件的显示的步骤
使用以下步骤可为特定显示模式中的单个结构杆件指定自定义图块构件的显示。如果要对某个新构件使用自定义图形,请在开始此过程前绘制此构件,并将其保存为一个图块。
  1. 双击结构杆件。
  2. 在“特性”选项板的“显示”选项卡上,确认为“常规”下的“显示构件”选定了“*无*”。
  3. 对于“由以下项控制的显示”选择“此对象”。
    注: 若要将修改应用于图形中的所有结构杆件,请选择“图形默认设定”。若要将修改应用于具有此样式的所有结构杆件,请选择“结构杆件样式: <样式名称>”。
  4. 对于“显示模式”,确认选择了所需的显示模式。
  5. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”,并单击“自定义图块显示”对应的 (括号内的数字表明当前附着到结构杆件的图块的数量)。
  6. 如果希望对该结构杆件禁用自定义图块的显示而不删除这些图块,请选择“禁用自定义图块”。
  7. 指定要添加、编辑还是删除图块构件:
    如果希望... 则...
    添加新图块构件 单击“添加”,再单击“选择图块”,选择相应图块并单击“确定”。
    编辑现有图块构件 选择要编辑的构件,然后单击“编辑”。
    删除现有图块构件 选择图块,单击“删除”,再单击“确定”。
  8. 选择“沿 X 定位”设置以沿杆件的 X 轴定位图块。
  9. 指定图块在 XY 以及 Z 方向的插入偏移。
  10. 指定是否要沿杆件的 X 轴重复图块显示:
    如果希望... 则...
    沿杆件的 X 轴重复图块显示: 选择“重复图块显示”。
    从杆件的起点和终点偏移重复的图块 输入“起点偏移”和“终点偏移”值。
    指定重复图块之间的间距 输入“间距”的值。
    增加重复图块之间的间距,使得最后一个图块的插入点位于杆件终点的终点偏移距离。 选择“布满”,然后选择“间距相等”。
    调整图块比例使得所有图块的范围布满起点和终点偏移距离之间 选择“布满”,然后选择“自动调整比例”。
  11. 指定要沿 XY 还是 Z 方向镜像图块:
    如果希望... 则...
    沿 X 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 X”。
    沿 Y 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Y”。
    沿 Z 轴方向创建图块镜像 选择“镜像 Z”。
  12. 单击“确定”两次。
  13. 您还可以像通常在俯视框架平面中那样,添加杆件之间的偏移来显示这些杆件。请注意,“使用杆件偏移”复选框仅适用于起点偏移和终点偏移。该复选框下方的“偏移”值仅适用于结构支撑,允许您水平偏移这些支撑,这样,即便支撑位于梁的正下方也仍然可见。
