在图形中插入详图构件之后,可以使用“常用”选项卡上“修改”面板中的工具或者详图构件关联菜单上的“AEC 修改工具”选项,对详图构件进行编辑。对基于图块的详图构件使用这些命令时将会为编辑的插入构件创建唯一的图块定义,因此这些编辑不会影响将同一图块插入到其他位置的过程。但是,如果使用“在位编辑图块”关联菜单选项编辑了一个在多个位置使用的图块定义,可以使用“复制图块定义并指定”选项(也位于关联菜单上)为要编辑的图块插入创建唯一的图块定义。
可以查看和修改详图构件的某些特性,方法是
下列插图显示了某个详图构件的“特性”选项板上的“设计”和“扩展数据”选项卡示例。可以通过插入文字或使用相关的下拉列表来修改“设计”选项卡上的许多设置。在“扩展数据”选项卡上,可以使用“文档”下的工作表图标,指定超链接、插入文字注释或设置参照。“构件”数据是只读的,因为显示的是来自详图构件数据库中的实时数据。
下图显示了一个混凝土砌块单元详图图块的“特性”选项板上的“设计”选项卡。
下图显示了一个混凝土砌块单元详图图块的“特性”选项板上的“扩展数据”选项卡。
