使用此过程可以新建已发布的特性列表 (PPL)。已发布的特性列表指定要将 DWG 文件中的哪些特性集定义输出到 DWF 或 DWFx,但前提是已经为图形中的对象或样式添加了特性集定义。
- 依次单击
“发布”
“AEC DWF 发布选项”。
- 在“AEC DWF 发布选项”对话框中,单击“新建”。
- 通过浏览找到要用来保存新 PPL 文件的文件夹,然后为新 PPL 文件输入一个名称。
- 单击“保存”。
此时将在“AEC DWF 发布选项”对话框中打开这个新的 PPL 文件。默认情况下,该文件中不包含任何特性集定义。
- 单击“添加”。
默认情况下,将显示当前处于激活状态的图形以及其中的所有特性集定义。
- 如果要添加另一个图形中的特性集定义,请单击“浏览”定位到所需的文件。
- 选择应当包括在新 PPL 中的所有特性集定义,方法是选中与这些特性集定义相对应的复选框或者使用“全部选择”按钮。
- 在 PPL 完成时,单击“确定”。
- 如果要向其中添加更多的特性集定义,请再次单击“添加”,然后重复步骤 6 至步骤 7。
- 单击“确定”两次。
