将自定义图形添加为幕墙单元的显示构件的步骤
或许会遇到这种情况:内嵌、框架或竖梃需要自定义的二维 (2D) 或三维 (3D) 图形。例如,您可能需要很细致的三维桁架作为竖梃,或者需要应用于内嵌的装饰光源设备。在此类情况下,可以创建自定义图块,添加附着了图块的显示构件,并将该构件与元素定义关联起来。为元素指定该定义时,也会显示该图块。
  1. 绘制自定义构件并将其保存为图块。
  2. 选择幕墙单元,单击鼠标右键,然后单击“编辑幕墙单元样式”。
  3. 单击“显示特性”选项卡。
  4. 单击 。
  5. 单击“自定义平面构件”选项卡。
    如果当前的显示模式为“模型”,则单击“其他”选项卡。
  6. 单击“添加”。
  7. 在“构件类型”中选择“内嵌”、“框架”或“竖梃”。
  8. 从列表中选择特定元素。
  9. 选择“绘制自定义图形”。
  10. 指定构件的显示:
    如果希望 . . . 则 . . .
    显示图块,而不显示相关的幕墙单元元素 选择“替换图形”。
    将图块叠加到幕墙单元元素上,让两者都能显示 清除“替换图形”。
  11. 单击“选择图块”,然后选择已创建的自定义图块。
  12. 单击“确定”。
  13. 指定自定义显示图块的其他设置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    缩放图块的比例以使其适合特定尺寸 选择“宽度”、“高度”或“深度”。若要防止图块比例发生变化,请选择“固定 XY 比例”。
    指定如何在 X、Y 与 Z 方向上将图块插入到格线中。 指定 X、Y 和 Z 平面上的插入点。
    镜像图块 确定是否要在 X、Y 或 Z 方向上镜像。
    从格线偏移图块 指定 X、Y 或 Z 方向的偏移。
  14. 单击“确定”三次。
