- 打开要输出至 IFC 文件的图形。
- 依次单击
“输出”
“IFC (Industry Foundation Class)”。 或者,在命令行上输入 ifcexport,然后选择所需的输出选项。
- 在“输出至 IFC”对话框中,依次单击“选项”
“标题”选项卡,然后输入所需的信息。
屏幕上处于激活状态的图形的名称将显示在“IFC 输出选项”对话框的“标题”选项卡上。您可以添加有关要输出的图形文件的信息,例如,图形的说明、作者和公司名称、授权数据以及建筑的地理位置。例如,您可以在“标题”选项卡上输入“Structure for Commercial Building 152”作为结构图形的说明。在查看 IFC 文件时,此信息会显示在该 IFC 文件的标题中。
默认情况下,会随图形输出其他数据,其中包括源图形文件的名称,以及用来创建该文件的应用程序的名称和版本。
- 单击“对象”选项卡,然后选择要包括在 IFC 文件中的对象。
注: 仅可以查看 IFC 文件中选定的对象。
在为对象指定输出选项时,将应用下列约束:
- 对象的分类优先于对象类型。例如,如果将体量元素分类为坡道,但没有在“对象”选项卡上选择“体量元素”,那么,图形输出过程将不包括新分类的体量元素。
- 对“IFC 输出选项”对话框中的任一选项卡所做的任何修改,将成为新的默认设置。
- 对于要输出的选定对象,它们的显示模式必须在当前的显示配置中处于激活状态。
- 单击“视图”选项卡。
- 单击“增加数量”,将数量特性集(包括名称及其值)输出为 IfcQuantity。
- 单击“增加空间边界”,将空间边界信息(包括边界几何图形)输出到 IFC。
- 在“增加空间边界”下,单击以下选项之一:
- 层 1: 计算并定义空间的外部边界。
- 层 2: 标识和计算两个或两个以上的空间边界之间的内部和外部空间边界。
要确定正确的空间边界:
- 空间必须完全封闭。
- 曲面必须始终从空间向外指向(到材质内)。
- 只能在关联空间中创建空间边界。
- 单击“确定”。
