在位编辑幕墙单元分割的步骤
执行以下步骤可以使用“编辑格线”夹点以在位编辑的方法编辑分割。使用在位编辑,可以在绘图区域中以交互方式直接编辑幕墙单元,然后保存对幕墙单元或幕墙单元样式的修改。
  1. 选择要使用在位编辑来编辑其分割的幕墙单元。
  2. 指定编辑幕墙单元时要使用的模式:
    如果希望编辑... 则...
    幕墙单元的这个实例 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
    幕墙单元样式 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。如果此选项无法使用,则表示幕墙单元的设计规则已经基于样式了。
  3. 单击“编辑格线”夹点。
  4. 输入 d(在位分割)。
    查看主要分割的在位编辑夹点
    注: 现在已进入在位编辑任务。这一点可以从图形中所有对象的颜色变淡看出来,也可以从配置的不同夹点看出来。请注意,处于在位编辑任务中时,只能对图形中的其他命令进行有限编辑访问。在对其他对象操作前,应该先结束在位编辑任务。
    查看用于添加和删除间距的在位编辑夹点
  5. 编辑分割:
    如果希望 . . . 则 . . .
    在格线上添加间距 单击“添加间距”夹点。
    从格线中删除间距 单击“删除间距”夹点。
    修改格线的起点偏移 选择“起点偏移”夹点,并将其移动到适当的位置。
    修改格线的终点偏移 选择“终点偏移”夹点,然后将其移动到适当的位置。
    修改间距 单击“自动格线间距”夹点,然后将其移动到适当的位置。
    手动编辑格线 依次单击“在位编辑”选项卡 “分割”面板 “转换为手动”。可以手动添加和删除格线、修改偏移以及修改单个格线的位置。
    使用工作表编辑单元尺寸 单击“设置固定单元尺寸规则”命令夹点,然后编辑工作表中的值。
  6. 保存或放弃对幕墙单元格线的修改:
    如果希望... 则...
    在不保存修改的情况下退出在位编辑任务 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    在保存修改后退出在位编辑任务 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
  7. 在“保存修改”对话框中,指定要保存修改的分割:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将修改保存到当前幕墙单元分割中的样式 确认已经为“将修改保存至现有分割”选择了当前分割,然后单击“保存”。此时对样式进行了修改,并且这些修改会影响图形中该样式的所有幕墙单元。
    保存新幕墙单元分割中的修改来创建样式的替代 单击“新建”,输入新分割替代的名称,然后单击“确定”。单击“保存”。修改将作为替代保存到样式,并且只影响应用了替代的幕墙单元。
