修改平台的延伸的步骤
使用以下步骤可以修改平台与踏步之间的距离,以及楼梯的梯边梁精度。可以区分平台构件的尺寸与那些用于楼梯梯段的尺寸。
注: 如果平台延伸的设置不可用,则表示它们由楼梯样式控制,不能对于单个楼梯修改这些平台延伸设置。
  1. 双击楼梯打开“特性”选项板。
  2. 单击“设计”选项卡,然后展开“高级”和“工作表”。
  3. 单击“平台延伸”旁边的 。
  4. 指定延伸距离:
    如果希望... 则...
    添加距平台下方第一级踏步的距离 在“距第一级下行踏步的距离”中输入值。若要将平台向下延伸一级踏步,请选择“添加踏步宽度”。
    添加距平台上方第一级踏步的距离 在“距第一级上行踏步的距离”中输入值。若要将平台向上延伸一级踏步,请选择“添加踏步宽度”。
  5. 在“梯边梁精度”下,选中“延伸平台,以将梯段梯边梁与平台梯边梁合并”,用以将梯段梯边梁与平台梯边梁自动合并。
    如有必要,这样的设置会提供附加的平台延伸,可以使梯段梯边梁与平台梯边梁不间断地接合在一起。
    注: 自动平台设置始终由楼梯样式控制。
  6. 对于在早期版本的软件中创建的楼梯,“延伸平台以避免踢板和踏步位于平台下方”设置处于打开状态。若要得到平接平台或矩形平台,此设置应当关闭,但这样又会修改楼梯顶部和底部的位置,因此可能还需要调整其他建筑对象。
  7. 单击“确定”。
