向窗样式添加星形窗格条的步骤
使用以下步骤可以向窗样式添加星光窗格条。
可以通过在希望显示窗格条的显示模式(如模型或立面)中编辑窗样式的显示特性,来添加窗格条。可以将门窗格条分别添加到各个显示模式中。也可以将窗格条添加到单个显示模式中,并自动将窗格条应用到该窗样式的所有显示模式中。在显示特性中将窗格条图块添加到窗样式。每个窗格条图块都将成为窗样式的显示构件。
只能将星光图案添加到顶部窗扇。可以应用星光图案到圆形、半圆或 1/4 圆顶部的窗造型。
可将星光图案应用于以下窗类型:外开上悬窗、单扇下悬窗、单扇亮子窗、竖向转轴窗、水平转轴窗、上下拉窗、推拉窗、单扇上推窗、单扇平开窗和固定窗。
指定星光图案窗格条
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 展开“建筑对象”,然后展开“窗样式”。
  3. 选择要编辑的样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  6. 如有必要,可单击
  7. 单击“窗格条”选项卡。
  8. 单击“添加”。
  9. 输入窗格条图块的名称。
  10. 请在“窗格”下,选择“顶部”。
    注: 星光图案只有在“窗格”中选择“顶部”时才可以使用。
  11. 输入所有窗格条的宽度值。
  12. 输入所有窗格条的深度值。
  13. 清除窗格条交点:
    如果希望... 则...
    将窗格条交点转换为角点 在“窗格条”下,选择“清除接头”。
    将所有窗格条转换为一个已清除接头的主体 在“窗格条”下,选择“转换为主体”。
    指定星光窗格条清除接头
  14. 在“玻璃”下,为“图案”选择“星光”。
  15. 输入“玻璃高”的值,以指定玻璃行在垂直方向上的数量。
  16. 输入“玻璃宽”值,以指定径向的窗格数目。
  17. 输入“轮辐”值,以指定弧形窗格条轮辐的数量。
    指定星光窗格条的轮辐数目
  18. 单击“确定”。
  19. 添加其他窗格条:
    如果要添加窗格条到 . . . 则...
    窗样式的另一个窗扇中 从步骤 8 开始重复此过程。
    另一个显示模式 单击“确定”,然后从步骤 5 开始重复此过程。
    选定窗样式的所有显示模式 选择“自动应用于其他显示模式和对象替代”。
  20. 单击“确定”三次。
  21. 将窗格条图块添加到窗样式中之后,可以指定材质(如木材),并为窗格条指定显示特性(如颜色与线型)。
