修改模型空间视图的特性的步骤
使用以下步骤可以修改模型空间视图的特性。
注: 如果修改了模型空间视图的特性,已经作为图纸视图放置在图纸上的该视图实例不会随之更新。只有模型空间视图的新实例才会具有新设置。例如,如果一个名为“West Stairs”的模型空间视图定义为具有比例 1/8” = 1’-0”,则该视图将以此比例放置在图纸上。如果以后将该比例修改为 1/4” = 1’-0”,则新比例不会在现有图纸视图上更新,而是将用于新的图纸视图。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”。
  2. 单击“视图”选项卡。
  3. 在图形管理器中,选择包含要修改的模型空间视图的视图图形,然后将其展开。
    注: 若要修改模型空间视图的名称、说明或比例,无需打开关联的视图图形。若要修改模型空间边界,则必须打开关联的视图图形。
  4. 单击鼠标右键,然后单击“特性”,根据需要修改模型空间视图的特性:
    如果希望... 则...
    修改模型空间视图的名称 输入新名称。
    修改模型空间视图的说明 单击“说明”设置,进行修改。
    修改模型空间视图的比例 从列表中选择一个新比例。
  5. 若要修改模型空间边界,请单击 ,并在屏幕上重新定义边界。
  6. 单击“确定”。
