指定楼梯样式的踢板编号显示的步骤
使用以下步骤可以为楼梯样式定义踢板编号的显示。
  1. 打开具有楼梯工具的工具选项板。
  2. 在楼梯工具上单击鼠标右键,然后单击“楼梯样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个楼梯,然后依次单击“楼梯”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “楼梯样式”。
  3. 选择要修改的楼梯样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  6. 如有必要,可单击 。
  7. 单击“踢板编号”选项卡。
  8. 为楼梯样式选择踢板编号显示特性:
    如果希望... 则...
    修改踢板编号的文字样式 为“文字样式”选择样式,或者单击 以编辑文字样式。
    修改踢板编号的对齐方式 在“文字对齐”中选择对齐方式。
    修改踢板编号的方向 在“文字方向”中选择方向。
    修改踢板编号的文字高度 在“文字高度”中输入值。
    修改编号要对齐到的位置 在“对齐到”中选择“左”、“居中”或“右”。
    修改楼梯梯段长度方向上的编号位置 在“X 偏移”中输入值。该值相对于选定的踢板位置。
    将编号的位置修改为左或右 在“Y 偏移”中输入值。该值相对于选定的踢板位置。
    设置踢板编号的第一个编号 在“第一个踢板编号”中输入值。
    为楼梯中的最后一个踢板编号 选择“对末踢板进行编号”。
  9. 单击“确定”两次。
