修改墙的位置的步骤
使用以下步骤可以通过修改墙插入点的坐标值来修改墙的位置。墙也具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果墙的顶部和底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。您可以将墙的法线与另一条轴对齐,来修改该墙的方向。也可以修改墙的旋转角度来在其平面上旋转该墙。
  1. 双击要修改的墙。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 选择“附加信息”。
  4. 指定墙的位置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改墙的位置 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将墙定位到 XY 平面上 使墙的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    将墙定位到 YZ 平面上 使墙的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将墙定位到 XZ 平面上 使幕墙的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改墙的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
