创建幕墙内嵌替代的步骤
执行以下步骤可以替代幕墙单元的内嵌。
例如,幕墙中可能有一排单一混凝土板,但您希望在某个位置上使用圆窗,而不使用混凝土板。在这种状况下,使用内嵌替代会比创建复杂的幕墙单元定义要简单的多。
注: 若要替代内嵌指定,单元标记必须是可见的。
若要交换内嵌定义,幕墙样式中必须已经定义了新的内嵌定义。
  1. 选择要在其中替代内嵌的幕墙。
  2. 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “内嵌”下拉菜单 “替代指定”。
  3. 选择要创建替代的单元的标记,然后按 Enter 键。
  4. 创建替代。
    如果希望 . . . 则 . . .
    将现有内嵌与另一个内嵌交换 从列表中选择新的内嵌定义。
    删除内嵌周围一个或多个框架 选择要删除的框架构件。例如,可以替代单元,使其包含内嵌门而不是内嵌板,如果是这样,则需要删除单元的底部框架。
    删除整个内嵌及其框架 选择“删除内嵌和框架”。
    注: 只有内嵌为幕墙外部边界时才可使用。
  5. 单击“确定”。
  6. 指定要保存幕墙替代的位置。
    如果希望... 则...
    将替代仅保存到此特定幕墙 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙。
    将替代保存到幕墙样式 选择幕墙,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
  7. 如果已选择将替代保存到幕墙样式,请 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”. 然后确定要将替代保存到的幕墙样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前幕墙样式 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建内嵌替代,则只有“将单元替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者框架或竖梃边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果也要将这些替代保存到样式,请一同选择它们的复选框。
    将替代保存到新的幕墙样式 选择“将单元替代传送至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果您根本不希望将替代重新保存到样式,请 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。 替代仍然保留在幕墙上,可以将其删除,但是替代不会保存到幕墙样式。
