创建幕墙单元分割替代的步骤
执行以下步骤可以在幕墙单元中创建分割替代。
注: 要修改幕墙单元分割,幕墙单元样式中必须已经定义了新的分割定义。
  1. 选择要创建分割替代的幕墙单元。
  2. 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “分割”下拉菜单 “替代指定”。
  3. 选择幕墙单元边缘,以确定替代水平分割还是垂直分割。
    例如,如果希望替代主要水平分割,则可以选择幕墙单元底部的水平框架。
    提示: “分割指定替代”对话框显示已选择了哪些格线型和格线分割,例如“选定嵌套格线:辅助格线”,“分割元素定义:纵向 3 个单元”。如果不小心选择了错误的分割,可以单击“取消”,然后重新选择正确的格线。
  4. 选择相应的分割替代,然后单击“确定”。
  5. 指定要保存幕墙单元替代的位置。
    如果希望... 则...
    将替代仅保存到此特定幕墙单元 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。
    将替代保存到幕墙单元样式 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
  6. 如果已选择将替代保存到幕墙单元样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前幕墙单元样式 选择“将分割替代传送至样式”,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建轮廓边缘替代,则只有“传送分割替代至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或者边缘替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
    将替代保存到新的幕墙单元样式 选择“传送分割替代至样式”,然后单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果您根本不希望将替代重新保存到样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
