修改空间的位置的步骤
使用以下步骤可通过修改空间插入点的坐标值,将空间重新定位。空间也具有相对于世界坐标系 (WCS) 或用户坐标系 (UCS) 的方向。例如,如果空间的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。通过将其法线与另一坐标轴对齐,可以修改空间方向。还可以通过修改其旋转角度,在原来的平面上旋转空间。
注: 此过程仅适用于非关联空间。关联空间的位置取决于其边界对象。
  1. 双击要修改的空间。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 在“位置”工作表中,指定空间的位置。
    如果希望... 则...
    重新定位空间 为“插入点”输入新的坐标值。
    将空间定位在 XY 平面上 使空间的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,并为 X 和 Y 输入 0。
    将空间定位在 YZ 平面上 使空间法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将空间定位在 XZ 平面上 使空间的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改空间的旋转 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
