修改布置格线的位置的步骤
执行以下步骤可以修改布置格线的位置。可以通过修改布置格线插入点的坐标值,来重新放置布置格线。布置格线还具有相对于世界坐标系 (WCS) 或当前用户坐标系 (UCS) 的方向。例如,如果布置格线的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。将布置格线的法线与其他轴对齐,可以修改布置格线的方向。也可以修改旋转角度,使布置格线在其平面上旋转。
  1. 双击要修改的布置格线。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 选择“附加信息”。
  4. 在“位置”对话框中,指定布置格线的位置:
    如果希望... 则 . . .
    重新放置布置格线。 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位布置格线 使布置曲线的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    在 YZ 平面上定位布置格线 使布置格线的法线与 X 轴平行:在“法线”下为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    在 XZ 平面上定位布置格线 使布置格线的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改布置格线的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
