所有门窗组合格线(包括主要格线)都可以有竖梃定义。门窗组合的竖梃是格线单元之间的边缘。可以通过指定宽度和深度来定义竖梃,或者通过选择可以拉伸形成竖梃的轮廓来定义竖梃。
由于门窗组合可以包含带有不同竖梃的多条嵌套格线,因此使用格线竖梃的命名惯例会对工作有所帮助,因为这样可以表明门窗组合内格线的位置或用途。例如,L3-FL1- Window Mullion 标识 Floor 1(第一层楼)的第三级格线中的一个窗竖梃。
指定默认的门窗组合竖梃和基于轮廓的门窗组合竖梃
可以创建特定门窗组合样式的竖梃定义,但这些定义只能指定给该样式门窗组合中的竖梃。可以创建任意数量的竖梃定义,然后根据需要将这些定义指定给竖梃。对于嵌套格线,其中每一条格线均有自己的竖梃。默认的竖梃定义可以根据需要进行修改和指定,并用于所有未指定定义的竖梃。
如果不用材质来控制竖梃的显示特性,可以在门窗组合样式中指定其显示特性。如果没有为每个定义创建自定义显示构件,则默认竖梃的图层、颜色、线型与其他显示特性将应用于所有竖梃。然后可以单独控制每个竖梃定义的显示。
