创建幕墙单元框架或竖梃替代的步骤
执行以下步骤可以替代幕墙单元中的单个框架或竖梃。
若要交换框架或边缘,幕墙单元样式中必须已经定义了新的定义。
  1. 选择要在其中替代边缘的幕墙单元。
  2. 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “框架/竖梃”下拉菜单 “替代指定”。
  3. 选择要替代的框架或竖梃边缘。
  4. 创建替代:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将现有边缘与另一个边缘交换 从列表中选择新的边缘定义。
    注:
    若要交换边缘定义,幕墙单元样式中必须已经定义了新的边缘定义。
    删除框架或竖梃边缘 选择“删除边缘”。
  5. 单击“确定”。
  6. 指定要保存幕墙单元替代的位置。
    如果希望... 则...
    将替代仅保存到此特定幕墙单元 不需要其他步骤。替代将保存到幕墙单元。
    将替代保存到幕墙单元样式 依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “传递到对象”。
  7. 如果已选择将替代保存到幕墙单元样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “保存到样式”,并确定要将替代保存到的幕墙单元样式。
    如果希望... 则...
    将替代保存到当前幕墙单元样式 选择“将边缘替代传送至样式”,然后单击“确定”。
    注: 如果只创建框架边缘替代或竖梃边缘替代,则只有“将边缘替代传送至样式”复选框可以使用。如果还创建了其他替代,例如单元合并或分割替代,那么,这些复选框都可以使用。如果要将这些替代保存到样式中,请一同选中其复选框。
    将替代保存到新的幕墙单元样式 选择“将边缘替代传送至样式”,再单击“新建”。输入新幕墙单元样式的名称,然后单击“确定”。
    注: 如果您根本不希望将替代重新保存到样式,请依次单击“幕墙单元”选项卡 “修改”面板 “设计规则”下拉菜单 “恢复到样式设计规则”。替代仍然保留在幕墙单元中,可以将其删除,但是它们不会保存到幕墙单元样式。
