偏移或投影幕墙的楼板线的步骤
执行以下步骤可以修改 幕墙楼板线的高度或造型:
也可以创建表示选定幕墙的当前楼板线的多段线。然后,可以使用此多段线修改其他幕墙的楼板线。
注: 若要将楼板线投影到多段线,请首先在“立面”视图中绘制多段线。为了获得最佳的效果,应该让多段线与幕墙平行。多段线不需要与幕墙位于同一平面中。
  1. 选择一个幕墙单元,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “屋顶/楼板线”下拉菜单 “修改楼板线”.
    当前的楼板线是幕墙样式中的默认值。
  2. 修改幕墙的楼板线:
    如果希望 . . . 则 . . .
    将楼板线自幕墙当前基线进行偏移 输入 o(偏移),选择要修改的幕墙,然后输入偏移距离。输入负值可以使楼板线偏移到当前基线的下方。
    将楼板线投影到多段线 输入 p(投影),选择要修改的幕墙,然后选择多段线。
    生成当前楼板线的多段线 输入 g(生成),然后选择要生成多段线的幕墙。
    将楼板线投影到另一对象(如楼板或楼梯)。 输入 a(自动投影),选择要修改的幕墙,然后选择要投影到的对象。
    删除对楼板线的所有修改 输入 r(重置),然后选择要修改的幕墙。
  3. 按 Enter 键。
    新的楼板线值仅用于选定的幕墙。并不修改幕墙样式。
