创建新层的步骤
使用以下步骤可以将层添加到建筑。
  1. 在快速访问工具栏上,单击“项目导航器”。
  2. 单击“项目”选项卡,并在“层”下单击 。
  3. 如果希望每个新层都从下一层的高度获得其楼板标高,单击“自动调整标高”。
  4. 使用下列方法之一可以添加层:
    如果希望... 则...
    在当前层上方添加层 单击。新层的默认楼板之间的高度与下一层相同。如果选择“自动调整标高”,层的楼板标高从前一层的顶部开始。
    注: 也可以选择要在其上添加层的层,单击鼠标右键,然后单击“在上方添加层”。
    在当前层下方添加层 选择要在其下添加层的层,单击鼠标右键,然后单击“在下方添加层”。
    注: 如果在底层下方添加层,而且选择“自动调整标高”,新层的标高为负值。
    注: 如果在现有层之间添加层,而且选择“自动调整标高”,新层上方和下方所有层的标高都会自动调整。
  5. 如有必要,可编辑新层的特性:
    如果希望... 则...
    修改层的名称 单击名称,然后输入新名称。请注意,两个不同层的名称不能相同;指定构件时层的名称是层的唯一标识符。
    修改层的基准标高 输入新值。如果选择“自动调整标高”,基准标高会匹配下一层的标高和楼层高度,而无需在此处修改。
    注: 层的基准标高决定层在水平平面上的起始位置。通常情况下,层的基准标高由下一层的楼板之间的高度决定。
    修改层的楼板之间的高度 输入新值。如果在此层上方添加层,而且选择了“自动调整标高”,添加的层会使用此层的楼层高度作为基准标高。
    修改层的 ID 输入新 ID。ID 可以用在明细表中。
    将说明添加到层 输入层的说明。
  6. 将层添加到项目后,单击“确定”。
  7. 在随后出现的对话框中单击“是”,以更新整个项目中修改的层信息。
