修改柱网轴线的节点半径的步骤
执行以下步骤可以通过编辑柱网轴线的显示特性来修改它的节点半径。
  1. 双击要修改的柱网轴线。
  2. 在“特性”选项板上,单击“显示”选项卡。
  3. 在“常规类别”下,确认为“显示构件”选择了“*无*”。
  4. 为“由以下项控制的显示”选择“此对象”。
    注: 若要将所做的修改应用于图形中的所有柱网轴线,请选择“图形默认设置”。
  5. 如有必要,展开“对象显示特性”“高级”。
  6. 单击“节点半径”的值,输入一个新值。(也可以单击 ,然后在图形区域中指定 2 个点,以设置新的半径。)
  7. 还可以通过柱网轴线的关联菜单访问和修改节点半径特性,如下所示:
  1. 选择柱网轴线,单击鼠标右键,然后单击“编辑对象显示”。
  2. 在“对象显示”对话框中,单击“显示特性”选项卡。
    当前显示模式以粗体显示。
  3. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“对象替代”。如果已经选择了“对象替代”,请单击位于选项卡右上角的
  4. 在“显示特性”对话框中,单击“其他”选项卡,然后根据需要修改半径。
  5. 单击两次“确定”。
