图形中的各个多重视口图块以指定图块查看的显示模式的定义以及各个模式中可用的视图为基础。可以根据需要,从多重视口图块定义创建任意多个多重视口图块。
多重视口图块通常表示三维建筑对象。例如,通过绘制平面、立面与模型视图,并将每个视图保存为单个 AutoCAD 图块,可以创建自定义厨柜家具。创建多重视口图块定义时,每个图块都要指定给一个视图。图块(俯视图、仰视图、主视图、后视图、左视图、右视图与模型视图)用于将自定义对象定义为单一的多重视口图块。在定义图块之前,可以在 Defpoints 图层上添加点,以标识视口图块的其他插入点。可以在定义多重视口图块的过程中设置显示模式与视图方向。
在将自定义对象的单个图块作为多重视口图块插入图形后,可以将图块的平面、立面与等轴测视图组合起来进行查看。
