修改独立门窗组合的位置的步骤
可以通过修改现有门窗组合插入点的坐标值,对其进行重新定位。门窗组合的方向基于世界坐标系 (WCS) 或当前用户坐标系 (UCS)。例如,如果门窗组合的顶部及底部平行于 XY 平面,则其法线将平行于 Z 轴。通过将门窗组合的法线与其他轴对齐,可以修改门窗组合的方向。还可以通过修改旋转角度,使门窗组合在其平面上旋转。
  1. 双击门窗组合。
  2. 在“特性”选项板上,展开“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 指定门窗组合的位置:
    如果希望... 则...
    重新定位门窗组合的位置 在“插入点”下输入新的坐标值。
    在 XY 平面上定位门窗组合 使门窗组合的法线与 Z 轴平行:在“法线”下,为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    在 YZ 平面上定位门窗组合 使门窗组合的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    在 XZ 平面上定位门窗组合 使窗的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,并为 X 和 Z 输入 0。
    修改门窗组合的旋转 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
