创建单元指定时,需要在格线中指定使用该指定的单元。有两个选项可用于选择单元:
- 使用“位置”可以将内嵌插入到垂直格线的起始、中间或终止单元,或插入到水平格线的底部、中部或顶部单元。如果单元的数量为偶数(4 或大于 4),则“中间”指格线中间的两个单元。如果单元的数量为奇数(3 或大于 3),则“中间”指格线中间的一个单元。
使用位置指定单元指定
- 根据单元编号,使用“索引”可以将内嵌插入到特定的单元中。单元从起点向终点或从底部向顶部进行编号。例如,键入 1、3、5 则将内嵌放置在第一、第三与第五个单元中。
使用索引指定单元指定
任何未做特定单元指定的单元,将使用默认内嵌。
- 依次单击
- 展开“建筑对象”,然后展开“幕墙单元样式”。
- 选择幕墙单元样式。
- 单击“设计规则”选项卡。
- 在左窗格中选择格线。
- 在“类别”列下,选择“位置”或“索引”。
- 选择单元指定。
| 如果选择... |
则... |
| 位置 |
单击“用于”列,然后单击行最右边的按钮。选择要使用该指定的单元,然后单击“确定”。 |
| 索引 |
在“用于”列中,输入用逗号分隔的单元编号。对于垂直格线,单元从起点向终点编号,而对于水平格线,单元从底部向顶部编号。 |
注: 请不要将多个定义指定给同一单元,因为只有指定给单元的最后一个定义有效。
- 单击“确定”。
