编辑窗样式的几何图形的步骤
使用以下步骤可以编辑用来定义窗样式轮廓的几何图形。也可将轮廓添加到当前未使用轮廓定义其造型的窗样式中。
  1. 添加具有要修改样式的窗。
  2. 添加或编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    向样式添加现有轮廓 选择窗,依次单击“窗”选项卡 “轮廓”面板 “添加轮廓”。选择轮廓名称,然后单击“确定”。
    创建轮廓并将其添加到样式 选择窗,依次单击“窗”选项卡 “轮廓”面板 “添加轮廓”。在“轮廓定义”中选择“从头开始”,输入新轮廓名称,然后单击“确定”。系统将创建可供编辑的矩形轮廓,以定义所需的几何图形。
    编辑样式的现有轮廓 选择窗,依次单击“窗”选项卡 “轮廓”面板 “在位编辑”。
  3. 如果出现“轮廓绘制为不能调整大小”的提示,请单击“是”。
    图形中将选中由轮廓定义的窗区域,并进行图案填充。
    注: 在执行编辑任务之后,可能需要再次选择该轮廓,以执行其他编辑任务。
  4. 编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    修改轮廓及其环的周界造型 选择轮廓,然后使用“边缘”和“顶点”夹点调整造型。
    “边缘”夹点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。
    使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。
    “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。
    将顶点添加至轮廓 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入值然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    使用新几何图形替换轮廓的现有环 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。 选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将轮廓恢复为其原始造型 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存至当前轮廓 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。窗样式会使用编辑后的轮廓定义其几何图形。使用此轮廓的任何其他对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。
    将修改保存至新轮廓定义 选择轮廓,然后依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。输入新轮廓定义的名称,然后单击“确定”。窗会使用新轮廓定义其几何图形。使用此样式的任何窗都会以新的几何图形更新。使用原始轮廓的其他样式或对象不受影响。
