已在 AEC 标注样式中设置尺寸界线的长度以及尺寸链之间的距离,而且它们对于标注中所有的尺寸链和尺寸界线都相同。有时候需要替代这些设置,并显示不同的尺寸界线或链间距。此外,也可能需要将个别标注文字移到不同的位置。
查看 AEC 标注“移动全部链”和“在位编辑”夹点
在 AEC 标注中可以通过夹点直接编辑来修改标注显示。
注: 如果基本 AutoCCAD 标注样式具有正确的文字位置设置,则只能显示和移动 AEC 标注的在位编辑夹点。若要确认这一点,则请选择 AEC 标注,单击鼠标右键,并单击“AEC 标注样式”。选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。如有必要,单击
,再单击“其他”选项卡。单击“编辑”,然后在“标注样式管理器”中单击“修改”。单击“拟合”选项卡,并为“文字位置”选择“位于尺寸线上方(不含引线)”。
- 选择要重新定位个别文字、尺寸界线或尺寸链的 AEC 标注,再单击其“在位编辑”夹点。
标注将显示下列对象的夹点
- 使用夹点重新定位标注文字、拉长或缩短尺寸界线以及重新定位尺寸链。
