添加和删除空间的计算修改器的步骤
使用以下步骤可为空间附着、拆离或排序计算修改器。
计算修改器表示值和公式,可应用于空间的面积和周长值对其进行修改。默认情况下,计算修改器只应用于空间的基准面积和基准周长。若要将修改器应用于空间的净边界、可用边界和总边界,需要创建并应用一个包含这些边界特性的特性集定义。
  1. 选择要附着计算修改器的空间,然后双击其中一个空间。
    注: 只有当多个空间以完全相同的顺序附着了相同修改器时,此过程才适用于多个空间。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“常规”。
  3. 单击“计算修改器”的设置。
  4. 附着或拆离计算修改器:
    如果希望... 则...
    附着计算修改器 在“可用”下选择所需的计算修改器,并单击 。
    拆离计算修改器 在“名称”下选择所需的计算修改器,并单击 。
    重新排列所附着计算修改器的顺序 在“名称”下选择要移至其他位置的计算修改器。单击 将该计算修改器在列表中向上移动,或单击 将其在列表中向下移动。
    注: 计算修改器的处理顺序从上至下,与该工作表中的列出顺序相同。
  5. 单击“确定”。
