添加来自另一楼板或屋顶板样式的构件的步骤
执行以下步骤可以复制某个样式中的楼板或屋顶板构件,并将此构件添加到类型相同的、您正在创建或编辑的另一个样式。
提示: 显示系统只会控制楼板或屋顶板样式的前 20 个构件。建议您将构件数目限制为 20 个,因为任何其他构件只能由材质指定控制。
  1. 打开含有一个楼板或屋顶板工具的工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
    注: 或者,也可以在图形中选择一个楼板或屋顶板,然后在功能区上下文菜单的“常规”面板上,从“编辑样式”下拉菜单中单击“楼板样式”或“屋顶板样式”。
  2. 选择包含您要复制的构件的样式:
    如果希望 . . . 则 . . .
    查看当前图形中某个样式的构件 在“样式管理器”的左窗格中选择一个样式。右窗格会列出构件及其特性,并在查看器中显示样式。
    查看另一个图形中某个样式的构件 单击 ,导航到所需的图形,单击“打开”,然后在“样式管理器”左窗格中选择一个样式。
  3. 在所选样式的“构件”选项卡上,在所需的构件上单击鼠标右键,然后单击“复制”。
  4. 在“样式管理器”的左窗格中,选择该构件将要添加到的样式:
  5. 将光标移到“构件”选项卡,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    现在,可以根据需要编辑或删除新的构件。
  6. 单击“确定”,保存样式以及新构件。
