修改二维或三维剖面的位置的步骤
通过修改剖面插入点的坐标值,您可以重新定位剖面。剖面还具有相对于 WCS 或当前 UCS 的方向。例如,如果剖面的顶端和底端平行于 XY 平面,则其法线平行于 Z 轴。您可以将剖面的法线与另一个轴对齐,以修改其方向。通过修改旋转角度,您可以在剖面平面上旋转剖面。
  1. 双击要移动的剖面。
  2. 在“特性”选项板上,单击“设计”选项卡,展开“基本”,然后展开“位置”。
  3. 单击“附加信息”。
  4. 指定新的位置或旋转角度:
    如果希望... 则...
    重新定位剖面 在“插入点”下输入新的坐标值。
    将剖面定位到 XY 平面上 使剖面的法线与 Z 轴平行:在“法线”下为 Z 输入 1,为 X 和 Y 输入 0。
    将剖面定位到 YZ 平面上 使剖面的法线与 X 轴平行:在“法线”下,为 X 输入 1,为 Y 和 Z 输入 0。
    将剖面定位到 XZ 平面上 使剖面的法线与 Y 轴平行:在“法线”下,为 Y 输入 1,为 X 和 Z 输入 0。
    修改剖面的旋转角度 在“旋转角度”中输入新值。
  5. 单击“确定”。
