编辑幕墙的屋顶线或楼板线的步骤
执行以下步骤可以编辑幕墙屋顶线或楼板线的几何体:
您也可以在“特性”选项板上的“屋顶线/楼板线”工作表中编辑屋顶线和楼板线。
注: 如果要将屋顶线或楼板线投影到多段线,请在开始此步骤前先绘制多段线。
  1. 选择要修改的幕墙,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “屋顶/楼板线”下拉菜单 “在位编辑”.
    系统会创建临时轮廓以编辑屋顶线或楼板线的几何体。
  2. 编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    将山墙添加到屋顶线或楼板线 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加山墙”。然后选择屋顶线或楼板线。
    将阶形墙添加到屋顶线或楼板线 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加阶形墙”。然后选择屋顶线或楼板线。
    修改屋顶线或楼板线的造型 选择轮廓,然后使用“顶点”和“边缘”夹点调整造型。
    向屋顶线或楼板线中添加顶点 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“添加顶点”。为每个新顶点选择一个点,然后按 Enter 键。
    从屋顶线或楼板线删除顶点 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“删除顶点”。选择要删除的每个顶点,然后按 Enter 键。
    将屋顶线或楼板线投影到多段线 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “投影到多段线”。选择屋顶线或楼板线,然后选择多段线。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
    将屋顶线或楼板线投影到其他对象,例如楼梯或屋顶 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “自动投影”。选择屋顶线或楼板线,然后选择对象。
    反转屋顶线或楼板线 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “反转”。选择屋顶线或楼板线。
    将屋顶线恢复为幕墙的基准高度,或将楼板线恢复为幕墙的基线 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除”。选择屋顶线或楼板线。
    注: 要将山墙或阶形墙添加到已经编辑过的屋顶线或楼板线,请先使用关联功能区选项卡上的“删除”命令删除现有的屋顶线或楼板线条件。
  3. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将屋顶线和楼板线恢复为编辑前的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    保存修改 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
