指定墙样式其他特征的显示的步骤
使用以下步骤可以指定墙样式的其他显示特性,例如是否显示复杂收头、显示门框与窗框,或是否显示特定墙构件的斜接。这些显示特性只应用于在图形的“俯视图”(平面图)中使用的显示模式(如“平面”)。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”.
  2. 展开“建筑对象”,然后展开“墙样式”。
  3. 选择要修改的墙样式。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要显示这些修改的显示模式,然后选择“样式替代”。
  6. 如有必要,可单击 。
  7. 单击“其他”选项卡。
  8. 选择墙样式的显示特性:
    如果希望 . . . 则 . . .
    显示墙内高于剖切平面的部件线例如通过墙中的窗或门 选择“显示剖切面上方的内线”。如果不需要显示这些线,请清除此选项。
    显示墙内低于剖切面的构件线例如通过墙中的窗或门 选择“显示剖切面下方的内线”。如果不需要显示这些线,请清除此选项。
    关闭剖切面处窗、门或洞口下方的线 选择“隐藏剖切面洞口下方的直线”。如果要显示这些线,请清除此选项。
    关闭剖切面上方窗、门或洞口下方的线 选择“隐藏位于剖切面洞口上方的线”。如果要显示这些线,请清除此选项。
    显示复杂的墙和墙洞收头 选择“显示收头”。清除这个选项会将复杂收头显示为一条线。
    显示在门框外部边缘剪切墙的门洞口 选择“以门框剪切”。如果需要门墙洞在门框内侧剪切墙,请清除这个选项。
    显示在窗框外部边缘剪切墙的窗洞口 选择“以窗框剪切”。如果需要窗洞口在窗框内侧剪切墙,请清除这个选项。
    按优先等级编号绘制墙构件以控制构件相对于其他构件的显示 选择“按优先等级绘制构件”。如果要按构件创建的顺序绘制构件,请清除此选项。
    在每个剖切面切割实际的三维 (3D) 模型,以获得墙的更精确视图(具有墙饰条或主体饰面) 选择“真实切割”。如果墙没有墙饰条或主体饰面,或如果它们不是沿着墙高度变化,请清除这个选项。
    为选定的墙构件显示墙角的斜接线 在“绘制构件的斜接”下,选择要显示其斜接线的每个构件。
  9. 单击“确定”。
