指定楼梯样式的平台延伸的步骤
使用以下步骤可以修改平台与踏步之间的距离以及梯边梁精度。可以区分平台构件的尺寸与那些用于楼梯梯段的尺寸。
  1. 打开具有楼梯工具的工具选项板。
  2. 在楼梯工具上单击鼠标右键,然后单击“楼梯样式”。
    注: 或者,在图形中选择一个楼梯,然后依次单击“楼梯”选项卡 “常规”面板 “编辑样式”下拉菜单 “楼梯样式”。
  3. 选择要修改的楼梯样式。
  4. 单击“平台延伸”选项卡。
  5. 指定此样式的楼梯是否可以变化:
    如果希望... 则...
    在添加或修改楼梯时,指定梯边梁精度和延伸尺寸(例如距第一级上行踏步的距离以及距第一级下行踏步的距离) 选中“允许每个楼梯各不相同”。
    要求具有此样式的所有楼梯都使用该样式的延伸尺寸设置 清除“允许每个楼梯各不相同”。
  6. 指定延伸距离:
    如果希望... 则...
    增加距平台下方第一级踏步的距离 在“距第一级下行踏步的距离”中输入值。若要将平台向下延伸一级踏步,请选择“添加踏步宽度”。
    增加距平台上方第一级踏步的距离 在“距第一级上行踏步的距离”中输入值。若要将平台向上延伸一级踏步,请选择“添加踏步宽度”。
  7. 选中“延伸平台以使梯段梯边梁与平台梯边梁合并”。
    此选项将延伸平台,以使梯段梯边梁与平台梯边梁合并。
  8. 选中“延伸平台以防止踢板和踏步位于平台之下”。
    对于来自旧版图形的所有楼梯,此选项默认情况下处于打开状态。清除此选项可以创建平接的矩形平台。
  9. 自动放置平台时,它们的长度和位置分别在“平台长度”和“平台位置”中指定。
    如果希望... 则...
    设置自动平台的尺寸 在“平台长度”中输入值。
    设置自动平台的位置 在“平台位置”中选择“顶部”、“中间”或“底部”。
  10. 修改完楼梯样式的特性之后,单击“确定”。
