使用此步骤可以通过用户指定的设置创建下列任一对象:
将窗添加到墙
将角窗添加到 L 形墙连接
如有必要,滚动工具选项板以显示要使用的工具。
在此有三个选项可供选择:
如果希望... | 则... |
使用标准的窗尺寸 | 单击“标准尺寸”,然后选择窗的尺寸。 |
使用自定义的窗尺寸 | 输入“宽度”和“高度”值。对于角窗,宽度为宽度 1 和宽度 2 之和。 |
如果要测量到... | 则... |
窗框外侧 | 在“测量至”中选择“框架外侧”。 |
窗框内侧 | 在“测量至”中选择“框架内侧”。 |
窗框中心 | 为“测量至”选项选择“框架中心”。 |
零代表闭合的窗。
如果希望... | 则... |
将窗放在介于洞口边缘与墙段终点之间的特定距离处 | 在“沿墙位置”中选择“偏移/中心”,然后在“自动偏移”中输入相应的值。 |
使窗在墙段上居中 | 为“沿墙定位”选择“偏移/中心”,然后指定靠近墙段中心的点。 |
将窗沿墙放置在任意位置 | 单击“沿墙位置”,然后选择“无约束”。 |
窗对齐方式 | 则... |
沿窗台板高对齐窗 | 在“垂直对齐”中选择“窗台”,然后在“窗台板高”中输入相应的值。 |
沿顶部高度对齐窗 | 在“垂直对齐”中选择“顶部”,然后在“顶部高度”中输入相应的值。 |
如果要插入... | 则... |
独立窗 | 按 Enter 键,然后指定窗的插入点和旋转角度。 |
墙中的窗 | 选择墙,然后沿墙指定插入点。 |
墙中的角窗 | 选择合格的 L 形墙连接。沿第二面墙指定插入点。 |
