在位编辑幕墙的边缘轮廓的步骤
执行以下步骤可以通过在位编辑来编辑轮廓边缘。通过在位编辑,可以在绘图区域中以交互方式直接编辑幕墙,然后保存对轮廓定义所做的修改。
  1. 选择包含了要以在位编辑方法编辑其边缘轮廓的幕墙。
  2. 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “框架/竖梃”下拉菜单 “编辑轮廓”.
    只有当幕墙中有基于轮廓的边缘时,才能使用此命令。
    注: 如果轮廓没有按尺寸绘制,则必须转换以后才能开始在位编辑任务。如果提示是否将轮廓转换为它的实际尺寸,请单击“是”。
  3. 选择要编辑的边缘。
    注: 现在已进入在位编辑任务。这一点可以从品红色夹点以及临时在位编辑轮廓的淡蓝色图案填充看出来,也可以从图形中所有其他对象的颜色变淡看出来。请注意,处于在位编辑任务中时,只能对图形中的其他命令进行有限编辑访问。在对其他对象操作前,应该先结束在位编辑任务。
  4. 编辑轮廓:
    如果希望... 则 . . .
    使用夹点编辑轮廓 根据需要移动夹点。
    “边缘”顶点有三种编辑模式:偏移、添加顶点、转换为圆弧。默认模式是“偏移”,该模式可将选定边沿着与边中点垂直的方向进行偏移。根据轮廓的造型和选择要编辑的边,将视情况延伸或修剪相邻线,并添加新线。
    使用“添加顶点”编辑模式可以向选定边添加顶点,并创建新边。如果选定边是圆弧,则新建边也将是一个圆弧。
    “转换为边”模式可将选定边修改为圆弧,并拉伸边的中点。圆弧的边夹点也有“拉伸”模式,使您可在将边转换为圆弧之后拉伸该边的中点。
    向轮廓中添加顶点 选择“边缘”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“添加顶点”编辑模式。
    或者,可以依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点”。
    将边缘移至所需位置并单击鼠标,或者输入一个值,然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 选择要删除的顶点的“顶点”夹点,然后按 Ctrl 键切换到“删除”编辑模式。
    或者,可以依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点”。
    将光标从选定顶点处移开,然后单击鼠标。
    向轮廓中添加环 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“添加环”。
    或者,可以依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环”。
    选择闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆以添加附加环。指定是否要删除源线条,然后按 Enter 键。
    从轮廓中删除环 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“删除环”。
    或者,可以依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环”。
    然后,选择要删除的环。
    注: 不能删除轮廓中的最后一个环。
    替换轮廓上的环 选择轮廓,单击鼠标右键,然后单击“替换环”。
    或者,可以依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。
    然后,选择要替换的环的闭合多段线、样条曲线、椭圆或圆。指定是否要删除源线条,然后按 Enter 键。
  5. 保存对轮廓的修改。:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改现有轮廓定义以反映新的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。
    使用刚才创建的造型创建新的轮廓定义 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。然后,输入新轮廓的名称,再单击“确定”。退出在位编辑任务,现在可以从“样式管理器”中使用新的轮廓定义。
    放弃对轮廓的所有修改,并复原为之前的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
