修改墙收头样式的几何图形的步骤
可以使用下列方法之一修改现有墙收头样式的几何图形:
编辑标准墙收头样式
“标准”墙收头样式是个特例。虽然可以从“标准”样式创建新墙收头样式,但不能修改“标准”样式本身。如果没有为墙指定其他收头样式,则使用“标准”样式。从墙收头样式删除所有构件时也将使用标准样式。
墙收头轮廓
在位编辑墙收头时,会为收头的每个构件创建一个临时轮廓,该轮廓有顶点夹点和边缘夹点。在平面图和模型视图中都可以编辑这个轮廓。在模型视图中,轮廓在墙高度的中间插入。如果墙的某些构件(例如基脚)没有到达该高度,则在这些构件的垂直中点创建额外的轮廓。使用模型视图可以编辑位于不同平面上的墙收头。
如果轮廓非常复杂,或者被其他对象的线条遮挡,请使用临时轮廓上的位置夹点将轮廓从墙上移开。对轮廓的修改会保存在其原来的位置。
通过在位编辑修改墙收头样式
  1. 选择要修改其收头样式的墙。
  2. 依次单击“墙”选项卡 “收头”面板 “在位编辑”.
  3. 选择靠近收头的点。
    此时将创建临时轮廓,用于编辑每个墙构件的墙收头的几何图形。
    注: 在执行了编辑任务后,可能需要再次选择轮廓以执行其他编辑任务。
  4. 选择轮廓,然后根据需要进行编辑:
    如果希望 . . . 则 . . .
    修改轮廓周界的造型 使用夹点调整造型。如果轮廓没有夹点,则当前的收头样式是不能编辑的“标准”样式。
    隐藏一条或多条轮廓边缘(仅限于平面图) 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “隐藏边缘”。 选择要隐藏的边缘,然后按 Enter 键。
    显示已隐藏的边缘 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “显示边缘”。 选择要显示的边缘,然后按 Enter 键。
    将顶点添加至轮廓 “在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点”。 为每个新顶点选择一个点,然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 “在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点”。 选择要删除的每个顶点,然后按 Enter 键。
    用在墙端点上不包含现有收头的新多段线替换收头构件的几何图形 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换收头”。 选择要替换的收头构件,并选择定义新的几何图形的多段线。按 Enter 键将多段线保留在图形中,或输入 y(是)将其删除。
    删除收头构件 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除收头”。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则 . . .
    将墙收头恢复为原来的造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    将修改保存到当前的墙收头样式 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 墙收头和墙收头样式会使用编辑过的轮廓来定义其几何图形。使用此墙收头样式的其他墙或墙洞收头样式也会用编辑过的几何图形进行更新。
    将修改保存到新的墙收头样式 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “另存为”。 输入新墙收头样式的名称,然后单击“确定”。墙收头会使用新的样式来定义其几何图形。使用原始样式的其他墙、墙样式或墙洞收头样式则不受影响。
通过使用新多段线替换墙收头样式的轮廓来修改该样式
  1. 绘制用于交换现有墙收头样式的多段线。
  2. 在图形中选择包含要修改的收头样式的墙。
  3. 依次单击“墙”选项卡 “收头”面板 “自动计算”.
  4. 选择绘制的多段线,然后按 Enter 键。
  5. 输入 y(是)删除多段线,或输入 n(否)保留多段线。
    如果当前墙收头样式不是“标准”样式,则会提示您修改当前的样式。
  6. 输入 y(是)修改当前活动的收头样式。
  7. 输入 w (Wallstyledefault),将修改后的墙收头样式用作该墙样式的默认收头样式。否则,输入 o(替代)。
